目前反应釜在日常应用中,按照加热方式的不同,可分为电加热、热水加热、导热油循环加热、远红外加热、外(内)盘管加热等,夹套冷却和釜内盘管冷却等。加热方式的选择主要跟化学反应所需的加热/冷却温度,以及所需热量大小有关。因为换热因素的影响,反应釜在长时间的使用过程中会产生结焦,因此需要定期进行清洗和保
2024-04-30 1/公斤山东凯迪化工自主研发生产的KD-L315甲板清洗剂(船舱油污清洗剂)由多种功能超强表面活性剂和其它助剂经科学复合配伍而成,可有效代替汽油、柴油、煤油、溶剂,清洗各种机械设备、金属零部件表面粘附的机油、切削油、灰尘污垢、抛光膏、润滑油、防锈油脂及其它各种矿物和动、植物油脂等。有效降低成本,不腐蚀金
2024-04-30 1/公斤KD-L3152货品管道清洗剂是由多种表面活性剂及农业生产体系助剂复配而成,具有优良的渗透性、乳化性和清除货品的能力,在水中有较好的溶解性,使用简单方便,使用后可以直接排放,适用于溶解货品胶质,沥青质等难溶性物质,清洗表面沉淀的油污。它可以快速安全的溶解各种货品、焦炭、油污、油脂及油垢,大大减少
2024-04-30 1/公斤KD-L2131**脱脂剂是经本公司特殊处理、纯溶剂配制而成的**清洗剂,采用含有特殊带电基端的力度强渗透剂和增效剂精制而成,适用于大型钢铁厂、电厂、船厂等机械设备的清洗,对轴承、设备表面及管道中的磺油、机油、防锈油及固化油脂均有很强的清洗效果。产品优势1、对金属、涂层饰面、绝缘覆盖层均
2024-04-30 1/公斤在空压机正常运转过程中,因空压机机组高温停机及机头胶死或者因为胶质等污染物堵塞空压机油路导致供油不畅,造成空压机高温无法使用时,应及时根据生产情况对空压机进行清洗。当前市场上所应用的空压机积碳清洗剂,一般有以下几种:一是粉体固态的强碱性清洗剂(KD-L111工业清洗剂),二是环保水剂型空压机清洗
2024-04-30 1/公斤山东凯迪化工导热油炉清洗服务承接全国导热油炉设备清洗工程,专业**的导热油炉清洗剂产品是导热油炉设备清洗成功的保证。由凯迪公司自主研发生产的油炉清洗剂系列产品,专门用于清洗导热油及煤焦油换热设备中的重质油垢、油焦、油泥和各种导热油炉内形成的氧化油垢和积碳。目前,导热油清洗剂产品分为两大类,一类是
2024-04-30 24/千克导热油锅炉在运行一阶段后,经常会产生传送热量的效率降低,其根本原因就是导热油在输送管道中开始结焦。这不仅影响了导热油的质量,同时对整个输送系统和热油锅炉的安全运行带来危害。因此应定期对导热油炉进行清洗维护,在此推荐大家使用环保型KD-L212导热油炉清洗剂产品。山东凯迪牌第三代KD-L2
2024-04-30 1.00/公斤山东凯迪牌KD-L312导热油设备清洗剂为水剂型导热油清洗剂,具有较强的渗透、分散、增溶、乳化作用,对油脂、污垢有很好的清洗能力,其脱脂、去污净洗能力超强。产品不含无机离子,抗静电,易漂洗,无残留或较少残留,可做到低泡清洗,能改善劳动条件,防止环境污染;并且在清洗的同时能有效地保护被清洗材料表面
2024-04-30 1.00/kgKD-L211空压机积碳清洗剂可快速清除设备的腔体、活塞、油管路等部件上的积碳、重油垢及烧结硬化的污物,对积碳、重油垢等有较强的渗透、清洗准确零件时,不会损伤其配合精度。适用清洗污垢:润滑油脂、防锈油、切削油、空压机及发动机的焦炭积碳。产品特性:(本品溶剂味,无色透KD-L211
2024-04-30 1.00/kg导热油炉清洗应选择有经验的清洗公司,配合使用有经验的导热油炉清洗剂产品,在此推荐凯迪化工自主研发生产的导热油定型机清洗剂产品,包括KD-L312导热油清洗剂、KD-L212导热油积碳清洗剂等产品。山东凯迪化工有着大型主装置清洗施工能力,并依托自身在化工产品及清洗剂生产方面的优势,经过多年的发
2024-04-30 1.00/kgKD-L802高温导热油清洗剂(导热油炉在线清洗剂)专项使用于导热油炉及其管道系统的不停车运行过程中的在线化学清洗,在300℃以下的运行导热油系统可以不停机直接添加使用,真实实现了导热油炉不停机清洗的目的。KD-L802高温导热油清洗剂(导热油炉在线清洗剂)通过特殊的化学反应,溶解系统内的各类
2024-04-30 1.00/kgKD-L803空压机在线清洗剂用于空压机润滑系统正常运转过程中的除垢、防垢并舒缓结焦生成。本产品含有较性活化分子成分,通过特殊的化学反应,有助于管道设施和加热容器中疏松和去除积碳、氧化产物、树脂和胶质,溶解系统内的各类油垢、积碳等各种难溶性油垢,效率达到90%以上。过程简单,无需停机,操作人员安
2024-04-30 1.00/kg导热油热压板(导热油压板机)在正常使用过程中,由于载热体导热油在长时间使用后,会发生一系列的物理化学变化,如粘度、残炭、酸值等上升,系统内部出现大量的结焦、炭化等污垢,在一定程度上影响系统的正常使用,造成流量减小,供热温度不足,对生产设备产生一定的影响。如热压板热度不均匀,使热压板不能正常使用。
2024-04-30 1.00/kgKD-L211B压缩机清洗剂是我公司的较新科研成果,采用含有特殊带电基端的力度强渗透剂和增效剂精制而成,可快速清除设备的腔体、活塞、油管路等部件上的积碳、重油垢及烧结硬化的污物,对积碳、重油垢等有较强的渗透、清洗准确零件时,不会损伤其配合精度。效果显著,较其迅速有效。(对于大型设备或管壁内焦炭情
2024-04-30 1.00/kg山东凯迪化工有经验提供导热油炉清洗服务,自主研发生产各类导热油清洗剂产品并面向全国提供导热油清洗剂价格报价!KD-L312导热油清洗剂为水剂型导热油清洗剂,具有较强的渗透、分散、增溶、乳化作用,对油脂、污垢有很好的清洗能力,其脱脂、去污净洗能力超强。产品不含无机离子,抗静电,易漂洗,无残留或
2024-04-30 1.00/kg山东凯迪化工有着大型主装置清洗施工能力,并依托自身在化工产品及清洗剂生产方面的优势,经过多年的发展,陆续在化工清洗行业归纳并总结出了众多的经验。凯迪清洗施工所使用的工业清洗剂均为凯迪化工自主生产的“凯迪”牌工业清洗剂,属环保型清洗剂。目前已广泛应用于电力、铁路、通信、机械制造、钢铁冶炼、造纸
2024-04-30 1.00/kg导热油锅炉清洗应选择有经验的清洗公司,配合使用有经验的导热油炉清洗剂产品,在此推荐凯迪化工自主研发生产的导热油定型机清洗剂产品,包括KD-L312导热油清洗剂、KD-L212导热油积碳清洗剂等产品。山东凯迪化工有着大型主装置清洗施工能力,并依托自身在化工产品及清洗剂生产方面的优势,经过多年的
2024-04-30 1.00/千克工矿企业螺杆式空压机在正常运转过程中,因空压机机组高温停机及机头胶质等污染物堵塞空压机油路导致供油不畅,造成了空压机高温无法使用的问题。针对这一问题,按照传统的清洗工艺,一般采用水性药剂进行清洗或者对空压机进行拆卸清洗,一方面浪费了大量的时间,另一方面也对空压机管线造成了很大的腐蚀和损坏。
2024-04-30 1.00/千克山东凯迪化工有经验提供导热油炉清洗服务,自主研发生产各类导热油清洗剂产品并面向全国提供导热油清洗剂价格报价!KD-L312导热油清洗剂为水剂型导热油清洗剂,具有较强的渗透、分散、增溶、乳化作用,对油脂、污垢有很好的清洗能力,其脱脂、去污净洗能力超强。产品不含无机离子,抗静电,易漂洗,无残留或
2024-04-30 1.00/千克KD-L214B煤焦油清洗剂是由我公司专门针对清洗公司清洗施工,在保证清洗效率的前提下,以降低成本为目的而研发的一种煤焦油清洗剂产品,对比KD-L214煤焦油清洗剂具有成本低,以及较好的性价比等优点。(备注:KD-L214B煤焦油清洗剂为非环保型煤焦油清洗剂)接下来为大家介绍的是环保型KD-
2024-04-30 1.00/千克由山东凯迪化工自主研发生产的KD-L211B螺杆空压机积碳清洗剂(免拆洗空压机清洗剂)是这款专门用于空压机免拆洗的清洗剂产品,本品可以有效解决空压机使用过程中经常出现的积炭问题,无论是清洗效果及产品安全性等方面都有重大打破。本品采用全部有名特殊化学品生产商优质材料,经特殊工艺调配而成,不含酸、碱
2024-04-30 1.00/千克
