模温机简称(模具控温机),目前市面上基本有两种,一种是以水作为媒体,一种是以导热油作为媒体。这两种模温机的区别,以水作为媒体的(简称水温机或水式模温机)优点有(1)没有污染。(2)运作成本低廉几乎不要花钱买介质。(3)升温速度反应快。以导热油作为媒体的(简称油温机或油式模温机)优点有,(1)高温状态下是低压力运行状态比较安全。(2)可以达到比水式模温机更大的温控范围。模温机的作用就是用来加热提高模具温度或冷却降低模具温度并达到一个合理温度并控制注工作温度,保证注塑件品质稳定和优化加工时间。
根据模温机介质的不同,在其长时间的运行过程中,均会产生结焦和结垢情况,影响了温度和生产。因此凯迪化工对介质结焦归类,将模温机清洗剂也分为油垢清洗剂和水垢清洗剂两个大类。山东凯迪公司将其分为KD-L218模温机清洗剂、KD-L418模温机清洗剂以及KD-L808模温机在线清洗剂。
接下来为大家介绍一下关于KD-L218模温机清洗剂的产品。
KD-L218模温机清洗剂是我公司根据模温机的结构原理及现场使用环境,在综合了大量的实践经验的基础上,研发的一种专门用于清洗模温机油路系统的这款效率高清洗剂产品。本产品具有优异的渗透性、乳化性和清除油焦的能力,通过化学作用迅速渗透到积碳底部,溶解、分散、剥除各种硬质油垢、积碳,无论是薄层积碳还是厚厚的积碳层,均能在4-6小时内脱落、溶解。广泛应用于清洗模温机油路系统中的重质油垢和油焦、油泥,同时也应用于清洗模温机油路换热器管路中的结焦和积碳。
若有产品需要及疑问,请致电山东凯迪化工清洗事业部技术中心索取清洗方案及报价。生产厂家直接面向客户工厂供货,专注工业化学清洗十年,产品质量和技术力量高标准有保障!Kaidihuagongys
信息来源:凯迪化工
上一篇: 螺旋板换热器清洗的方法和注意事项 下一篇: 煤化工行业等焦油设备管道维护
