山东凯迪化工在空压机维护保养中有丰富的经验,空压机的油路系统就像人的血管系统一样,我们必须保证它的通畅,一旦他们发生不畅,将会有致命的后果,人的血管不畅将会导致痴呆、智障等危险,同理,如果空压机的油路发生故障,空压机将会无法工作,因此,我们需要定期的给空压机油路进行清洗,以保证我们空压机正常运作。
一、故障原因分析
喷油螺杆式空压机均采用冷却润滑油封闭循环,长时间处于较高温度下运行(一般在75--88℃),故可能出现不同程度的油品积炭、积垢、酸化等变质现象。由于积炭等原因,就可能导致油路元件(如电磁阀、温控阀等)损坏,油路阻塞,换热效果不佳等故障。
二、保养内容
1.常规电气系统、控制系统、气路系统检查,维修。
2.路系统保养:
(1)拆检断油电磁阀及膜片
(2)拆检、清洗温控阀及元件
(3)拆检、清洗油路、管件、接头等
(4)换热器拆检、浸泡清洗
3.更换润滑油、空滤、油滤、油分元件等常规保养。
4.如为水冷机型,应用水垢清洗剂浸泡水路系统。
三、保养效果
运行温度可明显降低,并可确保在较高环境下正常运行。
四、清洗剂及使用
油路清洗:采用KD-L803空压机在线清洗剂,每一台机器中加入1加仑KD-L803空压机在线清洗剂浓缩液于每10加仑压缩机油,首先确保排出足够的压缩机润滑油以便把积炭清洗剂加入到储存箱内。然后连续运行压缩机40到60小时。为了防止悬浮污染物的再沉积,当油还是热的时候,要完全排掉压缩机内的润滑油,才能取得较佳的效果。
水路清洗:采用KD-L412空压机水垢清洗剂,需浸泡循环使用。
上一篇: 煤化工行业等焦油设备管道维护 下一篇: 关于溶剂型清洗剂的几个质量标准
