淄博凯迪环保科技有限公司
主营:铝设备导热油清洗剂,铝设备导热油在线清洗剂,铝设备煤焦油清洗剂,铝设备空压机清洗剂,铝设备原油清洗剂,铝设备金属清洗剂,铝设备除垢剂,铝设备油污清洗剂
关于溶剂型清洗剂的几个质量标准
发布日期:2021-09-06 来源:网络 作者:凯迪化工
目前国内生产的清洗剂品种繁多,但都没有统一标准,只有各个企业的相关标准和检测报告,这对供需双方产品的质量判别就没有统一的法律依据。虽然各个企业所生产的清洗剂的方法和所使用的原料有所不同,而控制的技术指标也有所不同。但根据凯迪化工多年从事清洗剂生产的经验,溶剂型清洗剂共有的几个重要技术指标应是一致的,这便于在使用中查找问题。下面就将几个技术标准进行讨论。
一、 酸度
    任何类型的清洗剂对酸碱度都是必须严格控制的技术指标。特别是溶剂型清洗剂,酸度指标更为重要,因为所清洗的工件都是成品,大多不做任何处理,清洗剂的好坏,直接影响到所清洗工件的品质。所以酸度指标代表了清洗剂的稳定性和对所清洗工件的质量保证。如目前市场上所使用的氟烃,氯烃,溴烃,烃类和醇类等清洗剂,在生产过程中必须严格控制酸度,同时为防止在储存和使用过程中发生变化,必须在出厂时加入各种稳定剂和抗氧剂使之稳定,以防止在使用和加热过程中产生分解。因为上述物质分解出的酸性物质如HF,HCL和HBr等,在遇到微量水时成为酸,酸度升高后,不仅对清洗的工件有影响,使金属表面失去光泽,元器件受损;而且在酸性介质的长期作用下,不锈钢设备也会被锈蚀。所以上述清洗剂都要添加稳定剂。如果稳定剂的选择不好或加入量不够,清洗剂在反复加热和与大气接触中,也会发生酸度升高或产生氧化分解,使清洗剂品质变坏,导致工件等发生锈蚀。通常出厂时所添加的稳定剂或抗氧剂有以下几类:酚类,醇类和环氧化合物类等,添加量一般在0.05%到5%以内。出厂时的酸度控制在10ppm(0.001%)以内。
酸度的检测是按GB4120.3之规定进行,等效于国际标准ISO-1393,采用酸碱滴定法。由于很多清洗剂不溶解于水,不能用碱液来滴定,而是采用水洗的方法,滴定从溶剂清洗剂洗下来的水液。此法较繁琐。也可采用无水乙醇碱液法来直接滴定,因为很多清洗剂都溶解或部分溶解于乙醇中。此法简单可靠,便于车间检测。
二、水分
溶剂类清洗剂的含水量也是十分重要的指标,原则上水越少越好,但大量生产和使用不可能做到完全无水,而每种溶剂又都有一定的含水量。有的与水完全互溶,如低级醇,酮类和部分醚类;有的在一定温度下有一定的饱和溶解度,如烃类,氟烃,氯烃和溴烃类等,水分超过饱和溶解度,就发生分层现象,并把溶剂中的稳定剂抽到水层中来,使溶剂(清洗剂)的稳定性变坏。同时有水存在,清洗剂中游离的Fˉ,Clˉ和Brˉ离子与水生成酸,在加热使用中形成恶性循环,酸度就越来越高。因此,清洗剂中的酸度和水分是两个互相依赖的指标,直接影响清洗工件的品质。如有的工件清洗后,失去光泽或在工件上留下水纹,就跟酸度和水分有关。目前国内外所生产的溶剂型清洗剂,水分控制在100ppm(0.01%)以内。
微量水分测定按GB6283—86之规定进行。即卡尔.费休法。也可采用简便的浊点法,即按GB4120之规定进行。还可采用气相色谱法来分析。
三、 不挥发物(残留物)
清洗剂中的不挥发物含量的多少,直接影响清洗的工件的清洁度。由于清洗的工件是在清洗液中浸泡,然后让其自然干燥,则清洗液中的不挥发物就可能直接粘附在工件上。若是电子元器件,就会影响其电性能,特别是PCB板之类微电路器件,附在板上的离子数是以每平方厘米多少μg(NaCl μg/cm2)计,要求越低越好,一般出厂时控制在10ppm以下。这是根据国内外生产单一溶剂型清洗剂的企业标准。其检测方法按GB6324.2—86之规定进行。相似于ISO759—1981的方法。一种简易的检测方法是,在玻璃镜片上滴上数滴清洗剂,让其自然挥发,观看镜片上的残留痕迹,就能大致判断出清洗剂的不挥发物量。当然这只是定性的检测。
四、毒性
    毒性是清洗剂能否使用的一个重要指标。它虽然对清洗的工件没有直接的影响,但对人类和环境有着深远的影响,也是我们今天是否取舍它的一个主要因素。清洗剂的毒性大小,是在动物实验和对人体生理实验的相关基础上确定的。严格来说,任何化学溶剂都是有毒的,只是大小之别。而毒性的大小和对人体的安全范围及采取防范措施,只有通过严格的动物实验得出。即每公斤体重的动物所能承受的计量。虽然许多化学品前人都做过相关的毒性实验,是有据可查的,但现在的清洗剂并非纯品,资料上的数据可以供参考。而混合物只有通过真实的动物实验,以确定安全浓度范围,为生产者和使用者建立起安全的保护措施和注意事项。毒理实验主要经口服和吸入两种实验。对大鼠的急性经口毒性试验的LD50的量,即半致死量越大,毒性就越低;同样对大鼠的急性吸入LD50的量,即半致死量越大,则工件环境的允许浓度就越高。根据这些实测的数据,就可制订该清洗剂的工件场所的安全标准和防护措施。毒理实验应由卫生防预部门进行。按GB1560—1995或GB5044—85之规定进行和计价。
以上是凯迪化工对溶剂型清洗剂的几个共同重要指标进行的讨论。当然清洗剂还有许多技术指标,如绝缘性,对材质的溶胀性,可燃性,挥发性,KB值等技术指标,都因清洗的对象不同而有所不同。但以上四点我们认为是共同的重要指标,在此,凯迪化工提醒各清洗剂生产厂家应予以考虑。
